hallo Gemeinde, es ist grausam, vor ca. 4 Wochen habe ich meinen VA entkalkt, plötzlich ist kein Wasser mehr gekommen. Irgendwann ist unter Wasser und Satz herausgelaufen. Maschine aufgeschraubt, Solenoid-Ventil defekt (war duchgerostet).
Dann den Entschluß gefasst alles zu reinigen und zu warten. Habe also Brühgruppe, Brühkolben usw. ausgebaut und gereingt, neues Solenoid-Ventil eingebaut, alles wieder zusammengebaut. Test ==> FI fällt immer beim einschalten. Alles durchgemessen, Dampfheizung getauscht. Elektrisch alles okay. Alles Tests funktionieren-
Ventile funktionieren, aber es kommt beim Spülen kein Wasser aus der Tassenfülleinrichtung, sondern es läuft über das Überduckventil des Solenoidventiles in die Schale.
Ich denke Brühkolbe ist verkalkt, da noch nie entkalkt. Neuen Brühkolben eingebaut selbes Verhalten wie vorher kein Wasser läuft über Brühgruppe.
Brühgruppe ohne Sieb und Ausflussstop eingebaut (Gegendruck reduzieren), kein Erfolg. Dann Festgestellt dass Durchfluß im Ventil 1 (Solenoid) falsch angeschlossen war. Umgebaut kein erfolg, jetzt läuft das Wasser über den Überdruckwächter an der Pumpe ab.
Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
