Jura C5 - für jede Kaffeezubereitung braucht man zwei Portionen Kaffee
  • Jura C5 - für jede Kaffeezubereitung braucht man zwei Portionen Kaffee
    Da ich neu in diesem Forum bin, zunächst eine „herzliches Hallo“ an alle Forumsmitglieder.
    Ich habe eine Jura Impressa C5 und seit ein paar Tagen verhält sie sich sehr eigenartig:
    -ich schalte die Maschine ein, sie geht auf das Symbol „Pflege“ – blinkt bis sie aufgeheizt ist und leuchtet dann (so weit noch normal).
    -jetzt drücke ich den Rotary-Switch um die Spülung zu starten – die Maschine beginnt aber nicht zu spülen, sondern die Anzeige beim Heißwasser-Drehknopf beginnt zu blinken
    -nun öffne ich den Heißwasser-Drehknopf, die Anzeige springt auf fix leuchted um und ein wenig Dampf und Wasser kommen aus der Düse. Wenn die Anzeige zu blinken beginnt, schließe ich den Heißwasser-Drehknopf und die Leuchtanzeige springt zum Rotary-Witch – also bereit zum Kaffeemachen. Das funktioniert auch.
    -will man jetzt einen zweiten Kaffee machen, dann nimmt die Maschine Bohnen, mahlt diese, die Pumpe springt an, es kommt jedoch kein Kaffee raus sondern der gemahlene (unverbrauchte) Kaffee wird ausgeworfen und die Anzeige springt auf den Heißwasser-Drehknopf und blinkt.
    -nun wieder Dampf ablassen, dann springt die Maschine wieder in den bereit Modus und wenn man jetzt drückt, startet der normale Vorgang (mahlen, brühen, auswerfen).
    Möchte man nun einen zweiten Kaffee, dann beginnt das Spiel von vorne: Kaffee wird gemahlen, Pumpe springt an, Kaffee wird unbenutzt ausgeworfen, Anzeige auf Heißwasser-Drehknopf, Dampf ablassen, dann erst gibt’s Kaffee.
    Der Zustand ist also im Moment so, dass bei jeder Kaffeezubereitung eine Portion Kaffee unbenutzt (trocken) im Auffangbehälter landet, Dampf abgelassen werden muss und erst nach dem zweiten Mal Bohnen nehmen und mahlen gibt’s endlich Kaffee.
    Auf Dauer ist das ziemlich lästig und wird auch teuer, wenn bei jeder Kaffeezubereitung eine Portion unbenutzt ausgeworfen wird.
    Bisherige Maßnahmen:
    - Patrone neu eingesetzt und aktiviert
    - Maschine manuell mit Reinigungstablette gereinigt (ohne Aufforderung durch die Maschine)
    - Maschine entleert (wie z.B. für einen Transport) und einige Stunden vom Stromnetzt genommen
    Leider haben die bisherigen Maßnahmen nichts genützt. Ich möchte noch anmerken, dass seit ich die Maschine besitze (ca. 5 Jahre) immer eine Filterpatrone eingesetzt ist und ich jeden Reinigungsvorgang nach Aufforderung (mit Reinigungstablette) sofort durchgeführt wurde.
    Ich hoffe, liebe Forumsmitglieder, irgendjemand hat eine Tip für mich, denn ich möchte die Maschine nicht gerne zur Reparatur bringen müssen.
    Danke im Voraus und liebe Grüße
    Bardstale
  • Danke Baldur2 für deinen Tip, bin jetzt so vorgegangen wie du oben beschrieben hast und siehe da, hab jetzt 3 mal Kaffee zubereiten können, ohne dass unbenutzter, gemahlener Kaffee ausgeworfen wurde bzw ohne, dass die Maschine auf den Heißwasser-Drehknopf umgesprungen ist.
    Dürfte also jetzt funktionieren.
    Danke
    Bardstale
  • Moin,
    besser wäre es wenn Du den Filter im Menue nicht wieder anmeldest, und stattdessen eine Wasserhärte einstellst. So meldet sich die Maschine Regelmäßig um Entkalkt zu werden. Den Filter kannst Du Trotzdem benutzen, nur beim Entkalken aus dem Tank entfernen. Wenn Du weiterhin den Filter im Menue angemeldet hast wird das Problem über kurz oder lang wieder auftreten.
    Gruß,
    Mario
