AEG CG 6600 Probleme mit Heißwasser
  • AEG CG 6600 Probleme mit Heißwasser
    Hallo
    Ich bin neu hier und habe sofort einige Fragen zu meiner AEG CG 6600.
    Ich habe das gute Stück zerlegt weil es nicht mehr möglich ist Heißes Wasser zu machen oder das Gerät zu entkalken. Ich habe bereits raus gefunden das der Fehler entweder bei den Magnetventilen oder der Dampfheizung liegen muss. Mein Problem wie bekomme ich die beiden Druckleitungen aus der Dampfheizung ? Die Überwurfmutter habe ich gelöst aber die Leitungen bewegen sich keinen Millimeter. Muss die Dampfheizung eigentlich durchlässig sein , also wenn ich auf der einen Seite reinpuste sollte dann auf der anderen Seite was raus kommen ? (Ist bei mir nicht der Fall. So das war es schon. Hoffentlich kann jemand helfen
    Danke
    Thomas
    Definitiv ja.
    Kann sein, daß sie "reingekalkt" sind. Bevor du was abreist (hab grad so einen Patient vor mir stehen), spritz über die Schläuche mit einer Spritze eine starke Entkalkerlösung rein und lass es einwirken.
  • Du kannst statt Draht auch einen alten "Bowdenzug" von einem Fahrrad verwenden.
  • Hallo
    So die Dampfheizung habe ich am Wochenende ausgebaut und die Schläuche habe ich auch abbekommen. Die Auslassseite war total mit Kalk verstopft. Ich habe das gute Stück dann erst mal entkalkt und dann wieder verbaut. Beim Testlauf danach war die Dampfheizung dann undicht, ein feiner Riss in der Seite, der Kalk hat sie wohl noch zusammen gehalten. OK eine neue bestellt so teuer sind die ja nicht. Im Testmodus ist mir auch aufgefallen das beim forderen Solenoidventil kein klacken zu hören ist. Auch hier habe ich ein neues bestellt. Wenn die Teile da sind berichte ich ob ich wieder Kaffee trinken kann :1f642:
    Ach ja ein dickes Lob , einfach Klasse euer Forum. Ich habe selten ein Forum erlebt wo so schnell, freundlich und kompetent geholfen wird (nicht nur auf mein Thema bezogen).
    Danke Danke Danke
  • Danke für das Lob. :verneig:
  • So ich habe heute die Dampfheizung und das vordere Solenoidventil getauscht.
    Jetzt kocht sie zwar Kaffee und macht heißes Wasser aber ein Teil des Wassers
    landet jetzt immer im Auffangbehälter direkt unter dem Wassertank.
    Dachte erst es ist der Thermoblock also raus damit zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
    Leider ohne erfolg. Also noch ein Test und siehe da das hintere Ventil lässt Wasser in den
    Überdruckschlauch ab. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das es nicht richtig schließt.
    Wie kann ich prüfen ob das Ventil richtig funktioniert ? Im Testmodus ist ein klacken zu hören.
    Danke
    Thomas
  • Servus,
    Bestell am besten gleich ein neues MV.
    MfG
    Michael
  • :thump: Danke für die Rückmeldung.
