Jura Impressa E40 - Trester matschig, Kaffee bäh, Tresterbehälter wird ausgeworfen
  • Jura Impressa E40 - Trester matschig, Kaffee bäh, Tresterbehälter wird ausgeworfen
    Hallo zusammen!
    Hilfe, die Kaffeemaschine ärgert mich!
    Die Impressa E40 von meiner Mutter macht Unsinn: Ich hatte das Gerät zerlegt und gereinigt, weil sie "nicht mehr ging", es kam wohl das Wasser nur noch in die untere Schale, und das Pulver wurde trocken ausgeworfen.
    Nach Zerlegen und Reinigen kam dann wieder Kaffee, aber sehr dünn und manchmal sehr wenig, manchmal normal, und der Trester war immer nur ein nasser Haufen. Nach erstem Suchen im Netz habe ich dann nochmal die Brühgruppe ausgebaut, den Dichtungssatz von BND bestellt und die Dichtungen getauscht.
    Ergebnis: es kommt Kaffee, anfangs ok, aber dann sehr dünn, und der Trester ist immer noch ein nasser Haufen, also nix mit festem Kuchen. Darüberhinaus scheine ich was falsch zusammengebaut zu haben, weil die Brühgruppe den Tresterbecher auswirft (beim Einschalten "schubst" die Mechanik den Becher ca. 1 cm nach aussen).
    Hier mal Bilder:
    Nasser Trester in der Schale - so solls wohl nicht sein...
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/03.jpg[/img]
    So sieht mein "Kaffee" aus:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/01.jpg[/img]
    So sieht die Brühe zum Schluss der Tasse aus:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/02.jpg[/img]
    Manchmal kommt nur richtig wenig Kaffee:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/05.jpg[/img]
    Hier ist der Tresterbecher, nachdem er aus der Maschine geschubst wurde:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/04.jpg[/img]
    Hier ein Bild von der Brühgruppe, die den Tresterbecher gerade rausgeschubst hat:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/07.jpg[/img]
    Und hier ein Bild von der Brühgruppe - hab ichs falsch zusammengebaut?
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/06.jpg[/img]
    Ich habe schon ein wenig gesucht hier, aber dieses Problem mit dem nassen Trester scheint sonst an den Dichtungen der Brühgruppe zu liegen, und die hab ich ja schon getauscht.
    - Was kann ich falsch gemacht haben? Erkennt man was auf den Bildern? Soll ich nochmal andere Stellen fotografieren?
    - Wie erkennt man die Anzahl der Bezüge? Keine Ahnung, wie oft die Maschine gelaufen ist...
    - Macht es Sinn, die komplette Brühgruppe zu tauschen?
    Ich freue mich über jeden Hinweis!
    Danke und Grüsse, Busfahrer3000
    da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    oberen und/oder unteren Kolben seitenverkehrt eingebaut?
    Brühgruppe nich richtig angeschraubt, vor allem die untere Schraube am Drainageventil nicht richtig fest?
    Tresterschaufel verbogen?
    Mahlwerk verschlissen?
    Die Bezüge lassen sich m. W. nur vom Service auslesen.
    Zur Behebung der Störung gibt es zwei Möglichkeiten:
    selbst schrauben oder Maschine zur Jura-Pauschalreparatur.
    Helmut :2615:
  • Wenn die Schublade rausgedrückt wird, ist in den meisten Fällen der Tresterbehälter verformt (die kurze Seite nach innen gezogen).
    So wie der Trester aussieht, würde ich auf jeden Fall auch auf völlig verschlissene Mahlsteine tippen, dazu passt auch der häufige Abbruch des Bezugs...
    Grüße, Manuel
    Jura ENA5, Jura XF50 Classic
    Ascaso Steel Uno Pro, Ascaso i-Steel i-1
  • Hallo!
    Danke für die Tips! Hat schonmal was geholfen - die Schraube unten am Drainageventil war nicht locker, ich hatte sie schlicht und ergreifend vergessen (schäm). Aber nun gehts wenigstens wieder! Freu!
    Oberen/unteren Kolben müsste ich richtig eingebaut haben, weil der Untere auf das Rohr vom Drainageventil auffährt, und der Obere das Cremaventil der Vorderseite der Maschine zugewandt hat (das ich übrigens auch getauscht hatte).
    Zum Mahlwerk:
    - bei BND fand ich eine Anleitung, und werde das Mahlwerk mal zerlegen. Erkennt man ein verschlissenes Mahlwerk?
    - wenn das Mahlwerk schuld ist, müsste ich doch eigentlich Pulverkaffe einfüllen und "normalen" Kaffee beziehen können, oder? Wenn das klappt, kann ich dann sicher sein, dass es das Mahlwerk ist? (Leider mag ich ich überhaupt keinen Kaffee und erkenne nicht wirklich Unterschiede zwischen "gutem" und "schlechten" Kaffee, ich kann mich da nur an der Farbe orientieren, aber bitter wars schon...)
    Nochmal Danke!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Busfahrer3000 ()
  • So, ihr hattet recht, es scheint das Mahlwerk zu sein - habs gerade zerlegt. Blerch, ist das siffig...
    Und man erkennt sogar das verschlissenes Mahlwerk - ich kenne mich mit Mühlen nicht wirklich aus, aber "kaputt" sehe ich dann doch noch, wenns so auffällig ist...
    Äusserer Ring, oben:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/08.jpg[/img]
    Äusserer Ring, unten:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/10.jpg[/img]
    Innerer Ring:
    [img]http://www.des-k.com/tigerbilder/kaffee/09.jpg[/img]
    Dann habe ich wenigstens das Richtige bestellt! Freu!
    Nochmals Danke für die Hilfe!
    der äußere Ring oben (Bohnenbrecherbereich) sieht immer so aus - und das ist auch egal.
    Wichtig ist der untere Bereich - und dieser sieht auch schlecht aus.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
