clatronic 2936 Mahlwerk
  • Eins vorweg: Die Clatronic Dinger sind absolut blöd zu reparieren, alles total schlecht und kompliziert zu erreichen, deshalb verweigere ich mittlerweile selber ein aktives Schrauben an den Dingern :1f609:
    Auf jeden Fall muss das Gerät geöffnet werden, dazu benötigst Du einen Torx T20 mit Loch:
    - Wasserbehälter abnehmen
    - Bohnenbehälter leeren
    - Schrauben im Bohnenbehälter lösen (hierfür der Torx mit Loch)
    - unter dem Wassertank die Schrauben herausdrehen
    Jetzt kannst Du den Gehäusedeckel abnehmen.
    Mit ein wenig Geschick kommst Du dann von oben an das Mahlwerk und kannst die Justierung ändern. Ich vermute aber eher, dass die Steine getauscht werden sollten. Ersatzteile bekommt man für diese VAs übrigens nur sehr sehr schlecht und in unzureichender Anzahl.
