Moin zusammen,
Ich habe einen WMF 1000 pro Kaffeeautomaten der nicht ganz sauber funktioniert. Ich hoffe es gibt hier ein paar WMF Profis und bin über jede Hilfe dankbar
Das Problem ist, dass die Heisswassertaste nicht richtig funktioniert. Es kommt manchmal der Heisswasserstrahl und teilweise Dampf bzw. Luft.
Zudem läuft bei der Kaffeefunktion auch einmal kurz Heisswasser. Danach läuft die Kaffeefunktion durch. Es sieht so aus als hätte die Pumpe nicht genug Druck. Wenn man den Mahlgrad einstellen möchte ist der Druck immer bei 4 Balken.
Wenn man den Mahlgrad feiner stellt, läuft der Kaffee kaum noch bzw. wenig und es kommt im Display Mahlgrad zu Grob.
Ich habe im Anhang ein Video, wo die Heisswassertaste läuft und nicht richtig funktioniert. Bis jetzt wurden oben die Magnetventile entkalkt.
Beste Grüße
jNk
Video_Heisswasserfunktion_kommt_nur_Dampf/Luft
Beste Grüße
jNk
