Anzeige leuchtet konstant Kaffeesatz Behälter leeren ist aber leer
  • Anzeige leuchtet konstant Kaffeesatz Behälter leeren ist aber leer
    Meine Esam 3000B hat leider den Betrieb eingestellt. Die Anzeige leuchtet konstant Kaffeesatz Behälter leeren ist aber leer.
    Ich hatte irgendwo gelesen das hinter der Bodenplatte ein Schalter /Sensor ist, der dafür zuständig sein kann. Jetzt hab ich aber nur einen Mikroschalter gefunden der Schaltet wenn der Behälter eingesetzt ist.
    Soll es dieser Mikroschalter sein? Hat noch wer eine Idee?
    Danke für eure Hilfe!
    VG
    Rocknar
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rocknar ()
    schau mal in die Bedienungsanleitung was das bedeutet. Da sind einige fehleranzeigen aufgelistet.
    Wenn der Satzbehälter geleert werden soll, blinkt die Anzeige nicht, sondern leuchtet dauernd.
    Ja, das ist der Mikroschalter. Über den und die Dauer des Entfernens der Lade registriert die Maschine eine scheinbare Leerung des Tresterbehälters. So ein Schalter/Taster kann mal klemmen oder kaputt gehen.
  • Habe den Verlauf der Verbindungen zum 2. Mikroschalter nicht im Kopf, der hängt ja in der Kette mit drin. Nicht dass der den Fehler erzeugt.
    Edit: Habe gerade auf den Schaltplan geschaut, der auch als Original im Saeco Support Forum zur Verfügung steht. Demnach stehen, wie schon vermutet, die beiden Microschalter elektrisch in Verbindung. Also kann es auch sein, das der für die Tür zuständige eine Macke hat.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Heini-22 ()
  • Thomas II. schrieb:
    Wurde der Schalter erneuert (Neuteil) oder nur ausgetauscht ???
    Der Schalter sollte 3 Anschlüsse haben (Umschalter).
    Sind die Kabel auch wieder in der richtigen Reihenfolge angeschlossen worden..????
    Wir hatten auch schon mal defekte Neuteile...... :1f609:
    Der Schalter ist ein Neuteil gekauft bei Amazon und war Original verschweißt.
    3 Anschlüsse sind vorhanden und die Kabel sind 1:1 umgesteckt.
    Gut wenn der Schalter auch defekt ist, dann wäre das Pech. Versuche das mal zu checken.
    Also wenn die Tür nicht zu ist dann Blinkt da noch mehr an leuchten. Das ist nicht der Fall. Der Türschalter arbeitet auf jeden fall...
    Was ein Mist...
