Kein Heisswasser - DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica
  • Kein Heisswasser - DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica
    nach dem Entkalken geht die Heizung des Gerätes nicht mehr, Kaffee läuft durch ist aber bestenfalls lau warm. Auch das Heißwasser aus dem Aufschäumer ist nicht heiß. Wasserdampf für heiße Milch/Milchschaum kommt aber.
    Habe leider bisher nichts zu diesem Typ DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica gefunden.
    Gibt es baugleiche oder ähnliche Modelle, nach denen man den Fehler suchen kann, oder eine Anleitung?
    Lg Frank
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FrankJ () aus folgendem Grund: Info zugefügt
  • Im Downloadbereich findest du eine Anleitung zum durchmessen einer ECAM, die sollte die weiterhelfen. Allerdings schreibst du, daß der Kaffee lauwarm ist. Da deine Maschine einen Thermoblock mit einer Heizung hat, gibt es eigentlich nur ok(heiss) oder defekt(kalt).
    Mit was genau entkalkst du?
    Bei den ECAM lässt sich aber die Temperatur in 3 Stufen einstellen. Eventuell hat da jemand was verstellt.
    Moin, das habe ich kontrolliert, steht auf "sehr Heiß" oder so ähnlich. Wie gesagt, Dampf zum Aufschäumen kommt mit Druck und ist heiß, lass ich Heißwasser über den Wasserauslauf laufen, kommt es mir vor, als wenn weniger als normal kommt und es ist zwar warm, aber ich schätze max 35° und schwank leicht in der Temperatur. Man kann also locker den Finger drunter halten.
    Entkalker haben wir erst den von DeLonghi genommen, dann hatten wir auf Basis Zitronensäure und die letzten 3 mal? von Lidl Tabs für Kaffeevollautomaten, da steht aber keine Chemische Zusammensetzung drauf.
    Die Maschine ist 2,5 Jahre alt und wird eher wenig benutzt.
    Da haben wir ja schon die vermeintlichen Übeltäter. Taugen beide nichts für Vollautomaten.
    Die Maschine ist vermutlich so verkalkt, das die Wärme nicht mehr aufs Wasser übertragen wird.
    Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis sind das einzig wahre.
    Entweder Durgol (teuer) oder Eilfix Pulver. Gut, günstig und effektiv. 1kg ca. 10€ im Netz incl. Versand.
    Für die normale Entkalkung 1-2 Esslöffel in warmem Wasser auflösen und dann im Tank mit der entsprechenden Menge Wasser auffüllen.
    In deinem Fall einmalig eine doppelte Menge Pulver benutzen und vielleicht auch 2 mal hintereinander entkalken.
    Wichtig: Den oberen Brühkolben per Spültaste auch entkalken, falls die Maschine das nicht selbst macht.
    Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
    Und das hier ist vermutlich auch dringend nötig:
    ECAM Brühgruppe revidieren
    Und da wir gerade dabei sind, die Spindel des Antrieb sollte auch mindestens 1 x jährlich geschmiert werden.
    Meine Signatur sagt dazu alles. :1f609:
    Danke Für die Info, das mit dem Entkalker wusste ich nicht :1f60e: :1f624:
    Dann werde ich mich mal ranmachen und deine "Anweisungen" mal umsetzten. Ich gebe dann mal Rückmeldung.
    danke noch an alle
