Hallo Zusammen, bei obiger Maschine habe ich das Problem das kein Kaffe kommt.
Hatte festgestellt das das Solenoidventil total verkalkt war, und ein neues eingebaut.
Alle Leitungen sind frei, bzw. es kommt Wasser, Pumpe arbeitet.
wen ich den Schlauch vom Solenoidventil zum Dampferzeuger abschraube kommt kein Wasser, die Pumpe fängt an zu arbeiten und geht dann in die Knie, und wird auch ganz leise.
Vom Gefühl würde ich sagen das Ventil macht nicht auf
Durch das ein und ausbauen habe ich jetzt vergessen welcher Stromanschluss wo hinkommt,
die Frage dazu wo kommt der Anschluß hin der zur Platine geht Rechts oder links wen ich auf die Kontakte schaue ( siehe Foto)
Ich habe eine Rote Leitung die zur Platine geht
Wen die Maschine hoch fährt ist alles besten, keine Fehlermeldung nichts...
Könnte es sein das ich das falsche Solenoidventil gekauft habe ??
Bestellt war bei BND das Ventil mit der Art.-Nr: 5213210181
gibt ja noch ein anderes .....
Danke für jeden Tipp im Voraus
Mit sonnigen Grüssen aus Athen
F.Juergens
KVA EAM 3500S - KVA EAM 3000B - La Pavoni Inn - B.F.C. Azzurra
F.Juergens
