De Longhi ESAM 3000B Welche ersatzteile
  • De Longhi ESAM 3000B Welche ersatzteile
    Hallo
    Meine ESAM3000B Magnifica macht nur noch
    lauwarmen Kaffee und beim einschalten läuft das Spülprogramm nicht mehr es blinkt die wassertankanzeige, Dampfregler kurz auf dann Ok nun die Frage reicht es den Thermoblock zu tauschen oder was sollte noch gewechselt werden?
    Maschine hat ca. 9000 Tassen zubereitet.
    Danke im voraus
    Menke
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von menke ()
  • Ersteinmal sprichst du in der Überschrift von einer EAM, später dann von einer ESAM. Macht zumindest bei der Ersatzteilbeschaffung einen ziemlichen Unterschied! :denk:
    Hast du regelmäßig entkalkt? Das Blinken der Wassertankanzeige und der nicht mehr so heisse Kaffee deutet eher auf Verkalkung hin. Ich würde es erstmal mit einer "Entkalkungsorgie" probieren, sprich zigmal mit Entkalker (keinen auf Zitronensäurebasis), auch mal mit einer verschärften Mischung probieren.
  • Mir ist gerade was eingefallen. Mit dem Problem der fehlenden Einschaltspülung bist du nicht allein: kaffeevollautomaten.org/forums/index.php?showtopic=6730
  • Kommt denn bei der Einschaltspülung einfach nur kein Wasser aus dem Auslauf, oder brummt auch die Pumpe nicht mal, wenn eigentlich die Spülung durchgeführt werden sollte?
    hast du auch schon mal den oberen Brühkolben nach Anleitung hier entkalkt ?
    lg
    Hannes
    ich würd dir empfehlen : Weiter entkalken , entkalken, also noch ein paar mal Standardentkalkung und auch nochmal den Brühkolben.
    lg
    Hannes
  • Da es zischt, würde ich dir empfehlen, vorsichtshalber mal die Maschine zu öffnen und Ausschau nach einer Undichtigkeit zu halten.
  • Ja, bei den ESAM-Modellen kannst Du prinzipiell 6%ige Zitronensäure zum Entkalken verwenden (siehe: Entkalker berechnen ).
    Jetzt kommt das ABER:
    ZS löst den Kalk, gerade wenn viel davon vorhanden ist meist nur in Bröckchen an. Ich würde also zum Entkalken Durgol benutzen (Aminosulfid-Basis), der Entkalker löst den Kalk bis zur Sättigungsgrenze. Damitz mehrere Durchläufe sollte den Kalk entfernen.
    Ich sehe es aber wie Stefan, dass die Maschine unbedingt von Innen inspiziert werden muss. Das Zischen deutet auf eine Undichtigkeit beim Thermoblock hin, die unbedingt beseitigt werden muss, um größere Schäden durch austretenden Dampf/Wasser zu vermeiden.
